Originalmente inviato da edubu Io ho fatto questa prova .
Con i fili dei due motori staccati ..mettendo a mano il modello in rovescio non livellato e attivando il panic ..
...la centralina in effetti da un comando estremo di alettoni o di elevatori per rigirare il modello ma non inibisce i comandi di passo che il pilota ha dato ( cioè pur dando il passo sbagliato non si opponeva ne lo neutralizzava ) ..ovviamente le prove così non sono certo determinanti .
Io non ho avuto ancora modo di provarlo in rovescio il panic ma in volo Alessandro riferisce un comando ben differente e "migliore " di quello che si vede al " banco " |
Ho riprovato ed effettivamente attivando lo sw assegnato a ch 5 il piatto si posiziona per raddrizzare a seconda di come è inclinato l'eli. Però mi rallenta molto i comandi del ciclico, forse è normale con panic attivato
