Vecchio 14 settembre 15, 07:48   #235 (permalink)  Top
H7-25
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io ho fatto questa prova .
Con i fili dei due motori staccati ..mettendo a mano il modello in rovescio non livellato e attivando il panic ..
...la centralina in effetti da un comando estremo di alettoni o di elevatori per rigirare il modello ma non inibisce i comandi di passo che il pilota ha dato ( cioè pur dando il passo sbagliato non si opponeva ne lo neutralizzava ) ..ovviamente le prove così non sono certo determinanti .
Io non ho avuto ancora modo di provarlo in rovescio il panic ma in volo Alessandro riferisce un comando ben differente e "migliore " di quello che si vede al " banco "
Se fai la prova con modello rigirato e con passo negativo probabilmente finché il modello non si gira il passo non varierà. Prova a fare la stessa cosa e a simulare una rotazione del modello
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
