Originalmente inviato da francolvr Io l'ho comprato tempo fa' e dopo meno di una decina di accensioni che mi erano servite per regolarlo e vedere come funzionava, ha pensato bene di bruciarsi di sicuro non per colpa mia dal momento che era alimentato da una sola cella al NiCad, quindi la mia esperienza e' stata totalmente negativa, puo' darsi naturalmente che fosse il mio sistema difettoso dalla nascita, ma spendere quella cifra....
Bohhhh, spero che il tuo sia meglio del mio!
Hasta la vista! |
Come dice qualcuno meno cose ci sono meglio è...... ma ti assicuro che fare girare al minimo quel motore non è cosa facile.
Non è che si spegne, però devo tenerlo alto per evitare spegnimenti sgraditi.
Costicchia però se funziona risolvo tutto... a meno che non sostituisca il carburatore con uno di quelli dedicati alla pompa Perry visto che l'ho montata per migliorare il flusso di carburante nelle manovre acrobatiche.Comunque anche senza pompa il minimo risultava irregolare con carburazione molto grassa ai medi regimi.
