Originalmente inviato da sanchez79 Grazie Mirav, volevo chiederti due cose...
Che intendi per motore inrunner e outrunner?
Perchè mettere QUICK sulla Velocità del motore... non è meglio STANDARD così non è tanto reattivo visto che non sono molto esperto?  |
Inrunner è quel motore dove la cassa è ferma e gira solo l'asse dentro. Outrunner è quello dove l'asse è solidale con la cassa esterna che gira anch'essa. Praticamente l'outrunner non lo puoi tenere in mano perche' gira.
Quick non si riferisce alla velocità del motore, ma alla sua rezione al comando del gas. Lo devi tenere a Quick se no ti sembra che sia lento a rispondere al tuo comando e diventa un casino fare le curve gas passo.
Se poi usi il governor è bene che stia a QUICK.
Vai tranquillo che la differenza tra QUICK e ormal la senti solo quando cominci a dare passo con allegria. Non te ne accorgi durante il volo normale, quindi non ti da nessun vantaggio averlo a Normal e pensare che sia piu' facile per un non esperto.
