Originalmente inviato da belma Ciao,
ho un supertigre 3250 che al minimo tende a spegnersi nonostante usi una candela da 4 tempi. Ho notato che se lascio la batteria della candela inserita gira in modo regolare e costante.
Vorrei a questo punto montare, lo strumentino per dare corrente alla candela mediante miscelazione radio ai bassi regimi motore ma dove? (possibilmente in Italia)
Grazie!!!!!! |
io anni fà con il primo 4 tempi surplus 120 os....20 anni fà....che voleva nitro che allora era costosa...avevo messo un microswitc al servo del motore, che al minimo dava corrente...sempliscissimo e funzionale...ma se tende a spegnersi non è solo grasso di minimo...???? io avevo sto problema con il 20/23....ho perso 1 ora a carburarlo bene ora è un cronometro svizzero..e con la candela originale supertigre...
