Originalmente inviato da Umberto Ciao a tutti
mi introduco nella discussione per approfondire l'argomento.
Quali sono i valori ( o le soglie/ranger) che testimoniano una discreta/buona qualità della sezione di bilanciamento del CB relativamente a:
- Current Drain for Balancing: ... ma
- Balance Accuracy: ... mv ?
In particolare cosa rappresentano?
Grazie per le risposte |
Current drain indica la corrente usata dal cb nella fase di di bilanciamento, in pratica quello che ha già spiegato Franco.
Balance accurancy invece indica la differenza massima di tensione in mV (millivolts) che può avere una cella rispetto l'altra una volta che il pacco è bilanciato, chiaramente più questo valore è basso più il bilanciamento tra le celle risulterà preciso a discapito però del tempo necessario a terminare il processo
