Originalmente inviato da bajafly Salve ragazzi ho un problema.. ho acquistato una ricevente della FrSKY TFR4 FASST 2.4Ghz 4ch compatibile per radio Futaba 4PKS. ( Per queste prove, la ricevente è alimentata da un alimentatore stabilizzato regolabile per mancanza di una batteria)
Il problema è questo: se collego i due servocomandi originali di scatola del modello 1/10 scoppio, tutto funziona perfettamente! Ma se collego i due servi nuovi (TACTIC TSX40) che vanno a sostituire quelli originali, come accendo linterruttore RX lalimentatore va in blocco e suona a cicalino.. ( lalimentatore in caso di cortocircuito va in blocco emettendo un suono biip continuo) Ma se collego separatamente un servo TACTIC alla volta, tutto funziona bene! Il problema è solo con questi due nuovi servi, quando vengono collegati tutti e due alla ricevente. Link Ricevente: FrSky- TFR4 - Moki Italia istruzioni Ricevente in PDF: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=83 Link Servi: Tactic Tactic TSX40 High Speed Std TACM0240 707768402403 Modellismo R/C Servocomandi Servi Std Hobbytoys
Grazie. |
non menzioni le caratteristiche dell' alimentatore
