BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - chiarezza su BEC switching e BEC linear
Vecchio 12 settembre 15, 11:18   #126 (permalink)  Top
maverik2002
Data registr.: 23-12-2013
Residenza: genova
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io ti posso assicurare che lo uso a 3 celle..
quindi mi viene il dubbio che sia uscito un modello HV, ovvero da 6 a 12s.. anche se mi sembra strano
leggendo con attenzione il foglio istruzioni del PRO 20A, sebbene non ci sia indicazione esplicita della tensione minima in ingresso, indica nella figura e nella spiegazione del collegamento alla porta USB di alimentare il BEC con almeno 5V... mi sa che l'unica è provare e misurare.
Ma usare un BEC lineare è proprio una schifezza? il mio impianto radio è un graupner HOTT e come batteria comunque userei 2 elementi.
per le batterie idem, penso che le acquisterò e le proverò perchè mi sembrano valide, di marca e il prezzo è invitante.
maverik2002 non è collegato   Rispondi citando
