Originalmente inviato da porrier64 Grazie, come posso vedere che tipo di softaware è installato sulla rx... |
Nella rx non si istalla alcun tipo di software, nè è possibile cambiarlo. Ciò è invece una caratteristica della trasmittente.
Infatti nel mio precedente post avevo scritto:
non tutte le rx G3, 5014 e 5114, possono utilizzarle, in ogni caso esistono diversi tipi di modulazione PCM G3, a seconda della versione software istallata sulla tx |
In altre parole, alcune modulazioni PCM G3 contenute negli ultimi aggiornamenti software (aggiornamenti esclusivamente della tx) non sono compatibili con la 5014 che è antecedente alla 5114. In ogni caso dai un'occhiata a questo
PDF dove in prima pagina vedi tutti i modi del G3. Non sono molto addentro nello specifico, però a mio parere (e per semplicità) potresti impostare uno dei primi due elencati, a seconda della tua ricevente (5014 0 5114)...e se poi segui alla lettera quanto ho scritto nel post precedente, dovresti riuscire a cambiare la frequenza di trasmissione.
