Il problema è il seguente Greg:con il canale 7 aux desidero comandare 2 servi per i flap, ora, come ben sai i due servi con una semplice spinetta a y collegati ad uno stesso canale, funzionano in senso l'uno inverso all'altro ( così come quelli degli alettoni ).
Per evitare ciò e farli funzionare nella stessa direzione esistono delle spinette ad Y con annessa un'elettronica , che opera in tal senso venendo incontro al mio problema.
In tal caso purtroppo la cosa non avviene su questo canale mentre sui canali 1,2,3,4 l'inversione di un servo avviene!Quindi gli alettoni si muovono nello stesso verso.
La radio è una futaba e i servi sono hitec digitali.
Potrei usare le miscelazioni e fregarmene della spinetta a y ma sono costretto a risparmiare l'uso dei canali altrimenti non posso utilizzare tutte le funzioni che mi servono.
