Vecchio 11 settembre 15, 20:41   #124 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da maverik2002 Visualizza messaggio
buongiorno a tutti,
rispolvero la discussione perchè avrei bisogno di un chiarimento.
Devo prendere un regolatore di tensione switching per un aliante acro da 3.30 di AA con sei servi, pensavo di prendere il Castle Creation S BEC 10 A ma dal fornitore dove abitualmente mi servo è esaurito e non in riassortimento.
é disponibile però il fratello maggiore che sarebbe il CC BEC PRO 20A ma non riesco a capire se accetta in ingresso la tensione di due LIPO o necessita di maggior tensione.
Il data sheet della CC non parla di tensione minima mentre su alcuni siti di rivenditori (Lindinger tanto per non fare nomi) dicono che minimo ha bisogno di 6 LIPO.
Qualcuno lo ha o ne conosce le caratteristiche?
Inoltre pensavo di prendere come batterie queste LiIon Emcotec
https://www.lindinger.at/en/airplane...lder-connector
in configurazione 2S
Qualcuno le usa?
Grazie sa chi vorrà rispondermi.
io ho preso le batterie nella versione allungata 1800mah 2s, a parte la relativa lentezza per caricarle, funzionano benissimo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
