Forse posso dare una buona notizia a te e quelli che hanno il tuo stesso problema..
Mi sembrava strano che una radio come questa non fosse calibrabile, e così mi sono messo alla ricerca
Accendi la radio tenendo LT CT RT verso il basso e tienili così fino a che la scritta AURORA 9 non diventa bianca e poi torna nera, ti troverai con un menù custom un po particolare
per ora vai su CALIBRA ( le altre cose ti divertirai dopo), premi CLR ....
ora muovi gli stick in tutte le direzioni (tuta escursione avanti e indietro , destra sinistra e poi ti fai 2 o 3 movimenti circolari) poi muovi gli sliders tutto avanti e tutto indietro diverse volte.
Ora metti gli stick e sliders AL CENTRO, esattamente al loro centro fisico
Premi NEU (neutro) e poi SAVE e esci
se hai risolto il problema mi devi una birra...
se non hai risolto ricorda che declino ogni responsabilità sull'uso di questo SERVICE MENU'
P.s. fatelo selezionando prima una memoria di modello non utilizzato
