Discussione: Aiuto riceventi G3
Vecchio 11 settembre 15, 17:15   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non l'ho mai fatto con il cavo DSC ma credo sia uguale.
Se ricordo bene tutti i passaggi, è necessario anzitutto memorizzare nella tx il n. seriale della rx (quello che si trova sul retro dell'involucro), quindi scegliere il tipo di modulazione PCM G3 che si vuole utilizzare (non tutte le rx G3, 5014 e 5114, possono utilizzarle, in ogni caso esistono diversi tipi di modulazione PCM G3, a seconda della versione software istallata sulla tx), successivamente scegliere la frequenza di trasmissione nella tx.
A questo punto si entra in una schermata (non ricordo come si chiama) in cui in sostanza mostra la tx che invia il segnale per il cambio frequenza alla rx. Appena si da l'invio, accendere la rx: si vedrà il led anteriore lampeggiare appena e il servo inserito nel ch 1 oscillare brevemente. La procedura è terminata!
Non sempre però ciò riesce al primo tentativo, a volte è necessario ripetere, possibilmente estraendo tutta l'antenna tx (oltre ad allungare quella della ricevente) ed avvicinare di molto, quasi a contatto fra loro, le due antenne.
brigher non è collegato   Rispondi citando
