Originalmente inviato da coderzone77 "in poverina" sarebbe "in hovering" ? Mannagg a li cellulari
Comunque,
mi scrivi le curve gas che usi e magari anche le curve del passo e quanti gradi hai a centro stick, al max e al min ? |
si volevo dire hovering :eek:
Mannaggia!
Allora. Curve motore le ho provate tutte veramente! E come dicevo il problema si manifesta sul cambio giri del motore, sia a bassi regimi che alti. Solo in curva totalmente piatta va bene! Il setup della coda va sicuramente bene.
Il passo è :
Normal -3 -1 0 +5 +11
Iddle -11. -5. 0. +5. +11
Ho provato anche a diminuire il passo in vari modi ma niente. Sembra proprio un problema meccanico che non trovo!!
Sto andando al campo. Vediamo che succede:cool:
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
