Originalmente inviato da Giako999 ho provato anche con la t6a di default, non e un problema di escursione servi, sul 9xr ho usato un profilo diverso da quello del modello, e ho messo sia 100% che 125%, ti ricordo che mi hai fatto montare condensatori da 470nf invece dei 330nf previsti in c6 e c7 perche non ne avevi. |
Il valore dei condensatori incide solo sul tempo di risposta alla variazione fra 0 -> 100% -> 0 e sul ripple residuo, pochissimo sul valore di tensione c.c. misurato a regime, provato con valori fra 100nF e 1uF.
Per pura curiosità e se hai tempo metti un dual rate con riduzione del 50% sia positivo che negativo sul canale che usi per comandare lo switch e rimisura le tensioni con e senza DR.
Passando da limiti di 100% al 125% il valore letto dovrebbe cambiare della stessa percentuale, la matematica sarà anche un opinione ma applicata alla fisica in genere è affidabile....
