Originalmente inviato da coderzone77 Per coda non ferma cosa intendi ?
- lo fai schizzare in alto e si gira ?
- sbacchetta sempre ?
- ha un drifting ? Ossia se tenendolo in hover tende leggermente a muoversi da un lato ?
i meccanismi di coda sono ben scorrevoli ?
Che giroscopio e servo coda hai ? |
Allora....meccanismi tutto ok. Per sicurezza ho provato anche a cambiare tutta la coda per intero con un altra che ho su un altro modello perfetto e fà uguale.
Non dritta, in poverina è perfetto.
Se lo faccio schizzare fà quasi un quarto di giro poi continua a salire senza continuare a girare. Se levo rapidamente fà il quarto di giro nel senso opposto per poi continuare a scendere perfettamente. In poverina la coda è perfetta anche se lo faccio ruotare quando mollo lo stick la coda si ferma immediatamente. Secondo me come dicevo il problema si manifesta sul cambio di giri del motore con qualsiasi curva. In curva piatta peró il motore non cambia giri quando dó passo. In questa situazione la coda è perfetta anche se faccio un flip o looping. Sia a giri abbastanza bassi che alti. Non capisco.
Adesso ho cambiato tutti i cuscinetti. Tra un paio d ore riprovo!!
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
