Vecchio 10 settembre 15, 16:45   #19 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Fai una prova:
Dovrebbero esserti avanzati un po di componenti, monta in aria la parte di schema con R6, R7, R8, C6,C7 collega il tutto alla RX ed il tester su C7; gioca un po con i parametri della radio (trim, fine corsa dei servi, etc) e dimmi che tensioni leggi.
Non conosco le frsky ma in genere il Ton del PWM per comandare i servi è compreso fra gli 800us ed i 2ms.
Prima di rifare le saldature ho controllato a freddo con il multimetro le connessioni, l'unica che era 'ballerina' era quella fra la R5 ed il pin 5 del 555 quindi l'ho rifatta e già che avevo il saldatore accesso ho ravvivato anche le altre del U2.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
