Vecchio 10 settembre 15, 16:15   #81 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Eccomi, oggi ho avuto un po di tempo per controllare il circuito che mi hai mandato e pubblico i risultati delle prove perchè possono essere utili ad altri.
- Ho rifatto un po di saldature per scrupolo ma non ho cambiato nulla della filatura e nessun componente.
- per ottenere i due valori che hai misurato tu sul pin2 del 555 (tensione filtrata proveniente dal canale della ricevente) ho dovuto settare il generatore di impulsi con Vout 3V, periodo 20ms, Ton per 175mV di 590us e Ton per 350mV di 1210us.
Premesso che i valori indicati sopra sono assolutamente anomali per qualsiasi ricevente, il circuito funziona perfettamente e commuta sia l'uscita che pilota i 4053 che il led di segnalazione naturalmente agendo sul trimmer per impostare il valore di soglia corretto.
Fammi sapere che Rx e Tx usi, se smonto una Rx da un mio modello posso provare solo con la DX7 o la MC22 con modulo Spektrum, controlla bene le tensioni del bec e l'ampiezza e durata dell'impulso che esce dalla Rx.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
