Originalmente inviato da coderzone77 questi sono elicotteri acrobatici che nascono per il 3d.
Devono praticamente girare a curva piatta (o quasi).
con un buon governor va bene la curva completamente piatta, oppure una leggera "V" in gas mode.
io sul Trex 450 che avevo prima (gas mode) usavo queste curve:
Normal : 0-80-82-84-88
Idle: 88-84-82-84-88
il punto di hover era tra 82 e 84.
La curva è (era) praticamente piatta |
Si lo so ma questo Eli ha sicuramente qualcosa che non va. Daccordo che a giri alti governor ecc vada meglio, ma non deve scodinzolare così con una curva diciamo normale. Ho paura che si manifesti qualche attrito sul cambio dei giri ma non riesco a capire...faró altre prove. Unico dubbio che ho ancora mi sembra che a cinghia tesa si crea forse un pó troppo attrito, infatti girando il rotore manualmente è un pó più duro. Sarà normale? I cuscinetti della coda e cinghia sono ok. Mha...:mad:
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
