Piegare il depron da 3 è semplicissimo!
Innanzitutto devi fare la piega parallela alla venatura (parallela alla scritta "DEPRON") e le scritte devono rimanere all'interno dell'ala. Poi tracci la linea della piegatura con una matita premendo leggermente, sempre con la matita tracci 2/3 linee parallele per lato a quella principale con una distanza di circa 1mm da ognuna. Per piegarlo metti internamente un pezzo di legno con gli spigoli smussati e li fissi bene al tavolo. Prendi un altro pezzo di legno lungo almeno quanto la semiala e con quello applichi la forza per la piegatura. Mentre pieghi con un phono da capelli scaldi esternamente la linea di piegatura.
Decisamente più facile a farsi che a dirsi!
Buon lavoro!
Michael
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
