Originalmente inviato da mimmo67 O comprato una centralina xbar v2 con cassa in alluminio
Sono riuscito a fare il settaggio però l'ely non mi da fiducia perche si muove un po anomalo come ci fosse interferenza anche da fermo,poi quando collego le batterie fa solo un movimento di centraggio. Siccome o un altra centralina x bar con cassa in plastica x centrarsi fa tre movimenti.
Tutto questo e normale ?
Grazie x l'aiuto |
L'hai già completamente configurata la nuova centralina seguendo passo passo e in sequenza corretta tutti gli step del Wizard ?
Di solito i tre movimenti del piatto li fa alla fine dell'inizializzazione solamente se sta correttamente ricevendo il segnale della trasmittente il cui tipo deve essere selezionato nel wizard scegliendolo tra i protocolli disponibili.
Oltre ai 3 movimenti del piatto, se riceve il segnale radio si accende anche il led verde.
Se non fa i 3 movimenti e il led verde è spento, può essere solo perché la trasmittente è spenta oppure non è stato selezionato nel wizard il protocollo di comunicazione corretto, oppure la ricevente non è collegata correttamente al Brain oppure la ricevente non è bindata alla trasmittente.
Però il protocollo radio si deve selezionare nel Wizard "prima" di collegare la ricevente e i servocomandi (lo schema di come collegare l'unità è infatti dopo la selezione del protocollo). Questo anche per evitare che i servi si possano "bruciare" andando in binding perché controllati erroneamente o che si danneggi la ricevente.
