Io l'ho preso quì
http://www.hobbydirekt.de/Aircraft/J...00::75282.html
più 9,95 di spedizione
Il modello non è male per quello che costa
Fuso piuttosto leggera ma bella
ali centinate e ricoperte in balsa
pesa poco con tutto montato pesa 1,1 Kg
Difetti:
baionetta in carbonio da 6mm di diametro lunga 60 cm mi sembra sottile
la sostituirò con una un acciaio
baionettine di riferimento incidenza non fanno combaciare il profilo dell'ala con il carman non ho ancora verificato chi dei due è sbagliato, il tubetto dentro la fuso ha pochissima colla è bastato tirare un pò e si è staccato così si può correggere l'incidenza.
Non l'ho ancora finito stò montando i servi ci vanno gli HS-81 tagliando le alette ed incollandoli sui coperchi del vano con silicone.
Gli monterò in punta lo sgancio per trainarlo spero di provarlo il prossimo fine settimana.
Ciao Daniele
