Originalmente inviato da system450 Forse è colpa delle pale a profilo curvo invece che simmetrico ?
Arrivava in verticale e poi si piantava senza completare il loop velocemente... curva troppo ampia.
Ho il piatto in alluminio rakonheli che penso corrisponda al quello originale sui link lunghi. | Non creado che dipenda dal ciclico.
Le pale forse sì. Potresti avere ragione.
In una pala simmetrica la spinta più grande ce l'hai all'estremtà compreso il sostentamento, nelle pale curve ce l'hai più all'interno.
Credo invece sia più un problema di distanza del rotore principale dal baricentro, che, con fusoliera in verticale aumenta di molto l'effetto leva. E le pale inerzialmente parlando non sono abbastanza "pesanti" a generare un forza sufficiente alla manovra.
Non parlo di forza generata dall'aria ma di effetto giroscopico.
Infatti il mio msrx una volta in verticale non ha ruotato, ma è diventato un aereo ad elica!
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
