Ultramat 14 della graupner: carica sia da rete che da 12V, LiPo e Nixx; l'unica cosa che non fa è la scarica, ma ti assicuro che volendo puoi organizzarti in altra maniera per fare la scarica (senza considerare che poi le LiPo non vanno ciclate!!!)
Ciaooo
Edit: con il cb della radio le puoi caricare, ma dovresti lascarle in carica per oltre 24 ore!!!!
Il Cb di tuo figlio può andare (previa verifica del voltaggio in uscita...) ma immagino che non abbia un modo di rilevazione automatica di fine carica, quindi o carichi con una mano sulle celle staccando appena iniziano a riscaldarsi, o ti conviene comprare un nuovo CB...
