Vecchio 09 settembre 15, 11:10   #175 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Penso che la centralina dell'eli assegni automaticamente le due funzioni safe e panic a due canali della tx, indipendentemente dalle curve e dagli idle che uno setta; io devo capire quale delle due ho attivato muovendo lo switch ma non mi fido a provarla in volo.
Ho provato il modello per poco senza canopy e non vibra per niente, quindi quasi sicuramente dipende da quella che se provoca vibrazioni proverò a rivestire all'interno con un foglio di spugna.
Cosa che mi è stata confermata da Alessandro con la DX9 .
..il che rende tutto molto più facile e non c'è nessuno dei " problemi " che si incontrano con la dx6i ( problemi relativi , intendiamoci ..ora è abbastanza chiara la logica del 230S con la dx6i).
Per quanto riguarda le vibrazioni ..
Io pure finora tutte le lipo le ho fatte senza canopy e vibrazioni in volo nessuna ma ..in decollo e soprattutto in atterraggio ( pur avendo pale bilanciate , spindle dritto e albero dritto) ho dei saltellamenti sul carrello .
Credo che dipenda comunque dalle pale che sono molto più adatte ad essere robuste nei crash piuttosto che a dare ottime prestazioni in volo .
Appena possibile controllo se danno il fuori tracking delle pale che si " svergolano " in rotazione .
Ps : per non avere problemi di saltellamenti in atterraggio io debbo , appena tocca il carrello e tirato l'hold , dare passo negativo ..altrimenti può cappottarsi il modello .
edubu non è collegato   Rispondi citando
