Ce l'ho io... Uso la dx9, e io ho settato la radio in modo tale da avere le curve del gas (normal, stunt 1 e stunt 2) su uno switch e le modalità di volo (autolivellata, intermedio e manuale) su un altro switch. Posso settare gli uni indipendentemente dagli altri. Il panic è cmq sempre attivabile da un terzo switch.
Diciamo che io ho volato quasi solo in stunt 2 (quindi gas sempre al max) con modalità di volo manuale (quella senza limiti per fare 3D) e l'eli va benissimo.
L'unico problema sono le forti vibrazioni, anche allentando la batteria.
Ora sono all'estero e ovviamente non posso fare altre prove, appena torno e ho 2 minuti vi faccio sapere
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
