Originalmente inviato da AlexTG Negli elicotteri metto sempre il frenafiletti medio, su tutte le viti non autofilettanti.
Sui dadini sulel manine di coda sarebbe interessante sentire il parere del produttore... ovviamente parlando di dadini e viti identiche per le due manine, è pur vero che aumenta la massa ma lo fa in modo simmetrico rispetto alla rotazione, quindi non mi aspetterei problemi. E' anche vero che basta un controllo ogni tanto per vedere se si stanno svitando, ma sono il primo a non controllare "finchè va bene" e poi quando non va bene è tardi |
Alex,
Nn vorrei sembrare presuntuoso, ma l analisi sul bilanciamento delle manine x Oxy l'ho fatta io x oxy..
Bladebuster
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
