Vecchio 11 marzo 07, 23:58   #38 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Barracuda.
Sono contento per te. Meno male che hai ascoltato i consigli vari.
Per quanto riguarda il fatto che dando gas il modelo cabra non è detto che sia un problema di bilanciamento. Se hai utilizzato un profilo alare piano convesso devi sapere che il baricentro del modello si troverà al 30 % della corda alare. Se il bilanciamento è corretto e cabra ancora devi inclinare il motore di qualche grado verso il basso (2-3 gradi). L'effetto del diedro non è quello di non far "scivolare "il modello . Se lo devi sostenere cabrando (penso quando non dai gas) è più facile che come bilanciamento sia un po' picchiato e quindi verifica bene il baricetro ed eventualmente rivedi l'inclinazione del motore. Per ora prova così. Se non va ancora bene vedremo di dati altri consigli. Comunque persevera, perchè questo è il miglior modo di capire il comportamento di un modello in volo. Ti servirà molto come esperienza per il futuro.
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
