io ho appena comperato questo per il mio t-rex 450 e sulla carta è creato su misura per gli eli.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4829
è già la versione v3 ed ho preso il cavetto per l'emeter . credo che se prendi il cavo usb si possa anche aggiornare.
soft start 15 secondi ma ti ricordano che se togli completamente motore in volo (basta tenere il 10%) poi servono 15 secondi per il riavvio.
il bec è di 4A!!!!! si può regolare la tensione di sicurezza delle celle e un led ad alta luminosità avvisa sullo stato delle celle.
predisposto per le celle A123, ottimo e innovativo filtro per le interferenze.................................
sono uscite anche 2 versioni nuove da 50 e 80A.
