Originalmente inviato da xmario13 Salve,
mi servirebbe qualche dritta per costruire un forno per i stampi realizzati con la cnc.
Vorrei fare un forno 120cm x 120cm x 40cm. Volevo sapere cosa utilizzare per riscaldarlo ad un temperatura costante e risparmiare sulla corrente. le temperature che mi interessa sono:
1. 80°
2. 150°
Avevo pensato di utilizzare un controller PID di temperatura con sonda e rele a stato solido ed utilizzare le resistenze dei forni elettrici. Mettiamo caso sempre che il forno sara fatto con lamiera, guarnizioni, lana roccia.
Adesso volevo sapere, come faccio a sapere quante e quali resistenze utilizzare per quel volume e sapere il consumo a 80° e a 150°?
grazie |
Secondo me relè a stato solido sono sopravvalutati, costano molto e durano quanto gli altri. Per le resistenze visto che il picco lo puoi raggiungere relativamente piano secondo me una resistenza da forno da 1kw ed una ventola bastano. Per il consumo è più difficile perché bisognerebbe valutare il tempo di ON e il tempo di OFF nonché il grado di isolamento del forno e la resa calorica della resistenza....dovresti sentire un termotecnico per stime reali.
