Nonostante abbia provato l'eli per circa 1 min. solo in hovering mi è sembrato molto stabile, ho riscontrato solo una tendenza ad infiancarsi a destra con il diminuire dei giri all'atterraggio sul cemento. Proverò a mettere un po' di passo in negativo al di sotto di metà stick gas. Non ho capito se la funzione Safe è la stessa Panic.
Avendo Futaba, ho mosso l'interruttore che avevo su ch 7 e il piatto si è quasi livellato, con l'interruttore su ON dando comandi al ciclico questo si muove appena
