Originalmente inviato da Cecco89 con circa 10 11 punti negativi su alie sembra quasi perfetto...
cioe, alzando il gas comunque o a destra o a sinistra tende ad andare, molto meno di prima o molto piu lentamente, secondo me quel tanto che basta per farlo alzare...
possibile che se messo 12 sale il servo di destra e 11 sale quello di sinistra, praticamente il valore giusto per farlo stare fermo non c'e...
ho dato una sistemata anche alla coda, ora non mi resta che provare a farlo alzare da terra senza ribaltarsi
un altra informazione, quando la centralina comincia a lampeggiare blu, e il motore non parte piu, la lipo è troppo scarica giusto?
ma a che voltaggio si attiva questa funzione perche ho usato la lipo per fare questi test, e il motore avra girato al massimo 1 minuto ma sempre a reggimi molto bassi, possibile che l'ho scaricata cosi tanto?
comunque grazie a tutti die consigli |
Ciao Cecco,
Hai risolto ?
io ho lo stesso problema solo che per i primi voli andava una meraviglia, poi un giorno dando gas ha incominciato ad impuntarsi. SENZA aver subito nessun crash ! Comunque dandogli una botta decisa e cercando di controllarlo in maniera molto rocambolesca riuscivo a decollare, poi tutto OK.
Solo che ho sempre fatto un solo volo, poi lo rimettevo in scatola pensando di risolvere prima o poi. Oggi dopo il decollo alla "mission impossible" ho voluto fare il 2 volo, risultato crash e ingranaggio quello fragile sgranato
