Originalmente inviato da frollino sono andato avanti... ho altri dubbi!
nella fusoliera, che si vede nella foto, sbaglio o verso la coda deve essere scavato un tratto per bloccare il timone orizzontale? il timone verticale come si blocca?
altro problema con le ali (almeno i timoni sono andati bene!): ho provato a costruirle.
ho fatto le centine con depron 6mm (da 3mm mi venivano troppo piccole per carteggiarle). poi ho tagliato una semiala 40cm x 45 cm. Ho tracciato una riga che taglia a metà per iniziare a piazzare le centine. lasciando il righello ho iniziato a piegare il depron lungo la linea per provare come si piegava (non avevo ancora messo le centine)... e spack... si è spaccato a metà preciso preciso lungo la linea... ovviamente non l'avevo neanche piegato tantissimo...
a sto punto mi chiedo:
- posso salvare l'ala giungendo da un lato (dove non doveva spezzarsi) i due pezzi con del nastro telato?
- come faccio a piegare l'altra ala senza romperla? grazie a tutti! |
Io per piegare le ali di depron (6mm senza centine) prima le nastro esternamente almeno nella zona della piegatura e creo un intaglio a "v" all'interno profondo un paio di mm. Uso nastro da pacchi colorato, il metodo funziona, anche se, francamente, non saprei quanto sia stabile nel tempo.
Alla fine riesci a fare piegature 'importanti':
Lasceri stare qualunque tentativo di 'salvataggio' dei due pezzi rotti...ma magari qualcuno più esperto di me ha altre idee..
