Vecchio 06 settembre 15, 17:04   #8 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
s'infila, s'infila
l'altro giorno ho visto smontare le ali di un Arcus da sei metri e rotti utilizzando una spatola da stucco, sono inorridito al pensiero di quel che può succedere se gli scappa la spatola, ma il modello mio non è
tengo il cuneo in plastica nella cassetta della radio, è comodissimo e funziona perfettamente
Quoeto Edima: la semiala si smonta anche con la botta secca, come da foglio istruzioni allegato al multilock. Perchè non leggete mai foglietto?
Ovvio che se l' ala è centinata o con in poli ricoperto bisogna andarci cauti. No problem per semiali in compositi.
Per non perdere/cercare ogni volta la Linguetta rossa ( ):
a lato della stessa c'è un occhiellino. basta passarci il cavo trecciato per i pull-pull o filo in nylon abbastanza lungo da arrivare dal punto di fissaggio interno alla fusoliera fino alle semiali. A capottina chiusa ovviamente la va lasciata dentro la capottina.
Questo accorgimento si rivela particolaremente utile in due casi:
Fine giornata: non si deve cercare la dentro valigette e posti impensati.
In caso di modello spatasciato: spesso si va a raccattare il modello in prati e boschi non avendo l' accortezza di portare con se la sudetta indispensabile
Perchè quando lo si trova è più agevole riportarlo alla base magari smontato.Penso a pendii con boschi e similari.. dove camminare col modello montato, specie se grande, a volte provoca gran fatica, sudorazione et bestemmiazione.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
