Discussione: motore a spazzole 15T
Vecchio 06 settembre 15, 16:11   #10 (permalink)  Top
fazer76
Data registr.: 23-07-2015
Residenza: piazzali
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
allora come esc posso consigliarti il robitronic speedstar 2 brushed 12t, io avevo il 17t e mi sono trovato benissimo ai tempi, ed ha pure il cut off per le lipo ;) ma il moped v16 è il regolatore che hai montato? perchè per le specifiche che ha non dovrebbe darti problemi con il 15t, ed il rapporto di trasmissione è giusto per quel motore (ammesso che non diventi rovente)... il motore è nuovo? che batterie usi? se il problema è il motre, posso consigliarti gli absima thrust eco, ho avuto il 18t ed andava bene, quindi penso anche il 15t, e con 10€ risolvi il problema o comunque puoi provare a risolverlo senza grosse spese, per le batterie dovrei sapere cosa usi, se usi lipo a prescindere forniscono più corrente delle nimh e non dovrebbero avere problemi nel fornire quella che serve a sfamare il motore...
ciao posso chiederti del motore abisma thrust 18 eco ?
alexx on-road
fazer76 non è collegato   Rispondi citando
