Vecchio 06 settembre 15, 15:53   #157 (permalink)  Top
Bluesky
L'avatar di Bluesky
Data registr.: 30-07-2014
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
La posizione ufficiale della HH e ' questa :
Discussione: 230s Lama Hint e punta di Visualizza messaggio singolo
Vecchio 2015/09/01, 10:54 # 1
Brian Bremer
Utenti Registrati
Data di registrazione: Giugno 2014
Posta 230s Lama Suggerimento e punta di
Vibrazione o Yaw deriva;
Se vedete le vibrazioni nel modello o provate un deriva imbardata in un hover allora è probabile che la batteria era legato strettamente alla alla cellula. Se la batteria è legato a stretto questo aiuta a costruire una risonanza nel sistema complessivo che porta alla deriva imbardata e vibrazioni orribile in volo.
Se si verifica una vibrazione o un problema deriva imbardata poi semplicemente allentare la cinghia batteria e riprovare. La differenza è sorprendente considerando il cambiamento banale.
Piatto ciclico deriva;
Il piatto oscillante lenta deriva in modalità stabilità è normale, questo è come funziona SAFE. La gravità della deriva dipenderà da quanto il modello è fuori dal livello. Si prega di non cercare di regolare il trim per ridurre al minimo questo come questo causerà solo i modi di volo agilità alla deriva pure.
Come il modello bobine e comincia a sollevare il sistema posizionerà il piatto oscillante nella posizione necessaria.
Il Roll, posizioni neutrali beccheggio e imbardata vengono memorizzati durante l'inizializzazione in modo da utilizzare il trasmettitore regolazioni di assetto sono inutili.
Verificare che il piatto oscillante è di livello;
È sufficiente seguire la procedura descritta nel manuale del prodotto (pagina 14, Servo Regolazione Mode). Dopo aver inserito la modalità di regolazione i servi saranno in posizione di folle e il controllore di volo saranno disabilitati in modo che l'elicottero può essere spostato.
I due bracci posteriori servo devono essere parallele al caso servo e il braccio anteriore deve essere parallelo con il dorso due bracci servo.
Verificare che il piatto oscillante sia a livello. Piegare entrambe le lame principali indietro e se le punte delle lame si allineano con l'altro mentre lentamente ruota la testa di 360 gradi. Se i principali punte delle pale sono rimasti allineati tra loro, allora il vostro oscillante sia a livello e la inclinato è alla giusta altezza per avere 0 gradi di collettivo a bastone centrale.
Per uscire dalla modalità di regolazione servo semplicemente tenere premuto il pulsante di panico per 4 secondi e i servi salteranno per indicare i valori sono stati salvati.
Trim Volo;
Quando il modello è in bilico in condizioni di calma non più di 1 / 8th del lancio totale di movimento dello stick dovrebbe essere necessario per tenere il livello di modello. Si prega di notare che detto livello rispetto a fermo, il modello può tradurre nella stessa direzione del vento quando il modello è in piano.
Venti più forti richiederanno più la correzione sul bastone per mantenere il modello ancora, e si noterà che il modello è di livello non è più così.
Se ti senti come si deve contenere un sacco di ciclica nel modello per mantenere il livello di modello in condizioni di calma poi un volo assetto è il passo successivo. Si prega di seguire le istruzioni di volo Trim nella lama 230s Impostazioni avanzate addendum al di sotto;
http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH1...ndum_Multi.pdf
La procedura di volo assetto è giù di sotto della Sezione Parametro Gain e la modalità di regolazione Servo.
Generalmente ci vuole approssimare un minuto di volo per raccogliere i dati appropriati. Se possedete un Spektrum Telemetria trasmettitore abilitato si può andare alla schermata di log di volo e la "H: xx" valore è il # di secondi di buona dati che sono stati catturati.
Regolazioni preferenza personale;
Puntiamo a un buon bilanciamento della fuori iniziale di messa a punto di rigore ma il fatto è a tutti piacciono le cose un po 'diverse rispetto ad altri. Se si dispone di un trasmettitore computer basato non esitate a fare adattamenti dei punti finali, Expo e doppi Prezzi per soddisfare le vostre preferenze.
Solo alcune note rapide;
a) Voglio più collettivo, sollevare catena Viaggi collettivo in trasmettitore
b) Voglio meno collettivo, inferiore catena Viaggi collettivo in trasmettitore
c) La sua al sensibile, ma il tasso totale è accettabile, aggiungere expo
d) la sua al morbido ma il tasso totale è accettabile, ridurre expo
e) lo voglio capovolgere più veloce, sollevare AIL e ELE Dual Rate (molto di più di 120% comincia solo per aumentare la resistenza e non il caso, questo è dove dovete lame meno stabili più leggere). Se si è a densità più elevate altitudini si otterrà via con i valori più grandi.
f) lo voglio capovolgere più lento, più basso AIL e ELE Dual Rate
g) Accelerare il tasso di imbardata aumentando il RUD doppia Prezzi
h) Rallentare la velocità d'imbardata giù abbassando la RUD doppia Prezzi
Saluti,
Brian Bremer
Horizon Hobby, Inc.
Ultima modifica di Brian Bremer; 2015/09/02 alle 04:24 ..
Brian Bremer non è collegato Replica con citazione
Si è questo come dicevo hanno aggiunto il trim flight che dovrebbe sistemare problemi d deriva.. comunque volevo sentire piu voci sul modello e rtf ma del forum chi altro c'è lo ha questo modello??
Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless
Bluesky non è collegato   Rispondi citando
