problema distanza pale palini su tripala
Ciao a tutti,
ho un t rex 700E che sto per mettere in una fusoliera, l'ho sempre volato flybar ma ora ho dovuto convertirlo a fbl per mettere la testa tripala. Ho accoppiato alla stessa delle pale helitech da 740 con profilo a S, montate ieri però mi sono accorto di un grosso problema: il disco del rotore principale si sovrappone orizzontalmente con il disco del rotore di coda. Verticalmente invece questo dipende: a riposo la pala principale passa 3,5cm sopra il disco del rotore di coda, prendendo giri le pale si raddrizzano e arrivano a circa 5,5 cm. Fin qui tutto bene, ma schiacciando le pale (da ferme chiaramente) dall'alto verso il basso, ecco che entrano nel disco del rotore di coda. Per due pale il problema non sussiste in quanto passerebbero comunque sfasate rispetto ai palini, mentre la terza tocca. Un pelo, ma tocca. Questo SEMPRE SCHIACCIANDO la pala e piegandola. Quindi il quesito che adesso mi assale è se durante il volo la pale possano subire un flappeggio tale da piegarle di 3-4cm. Mi affido a voi perchè non so proprio darmi risposta. Facendo 2 misure tra l'altro, noto che anche mettendo pale da 690 si sovrapporrebbero ancora con il disco del rotore di coda (sempre in orizzontale si intende).Che sia la testa troppo bassa? Sto cercando di allegare 2 foto per cercare di spiegare meglio ma mi dice che son troppo grandi, riproverò metto quella della testa intanto... ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno voglia di aiutarmi.. Ciao!
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!! |
