Originalmente inviato da Filippo94 Vorrei far notare che questa prova è assolutamente inutile. Anzi, evidenzia l'adattabilità della centralina.
La prova la devi fare con quattro esemplari uguali, e misurare la spinta generata da tutti e quattro i motori. Se tre motori danno solo l'80% del quarto, e tu chiedi al quadricottero un volo livellato, è il minimo che ci si aspettasse che questo motore venga alimentato all'80% della sua capacità per stare al passo con gli altri. |
Sarà come dici tu, ma nella vita è il risultato che conta, ed il risultato è che se mi si rompe uno di questi nuovi motori posso utilizzare tranquillamente uno dei vecchi originali per sostituirlo, per la filosofia lascio il passo a tutti quelli che si dilettano in tale arte su questo forum!
