11 marzo 07, 18:10
#52 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da LeLe83 mi aggiungo anche io per una domanda sul 401.
Io ho settato perfettamente, sia in avcs che in normal, trovando prima lo zero in normal come descritto sopra.
Ora, io volo sempre in avcs, ma nel caso dovessi volare in normal, dovrei settare un mix di coda sulla radio (ff7)?.
Vi chiedo questo perché con un altro giro, non ricordo bene il nome ma uno di quelli cinesi, se mettevo in avcs dovevo togliere il mix di coda, ma se mettevo in normal dovevo metterlo, altrimenti avevo problemi.
Grazi a tutti quelli che rispondono.
Agganciandomi alla discussione vi dico che nel mio eli, un df 36 tutto rifatto, lo zero del servo non corrsiponde allo 0 dei palini di coda, ma ad una leggere incidenza in modo che contrasti il rotore principale. | non devi settare nessun mix, solo regolare la sensibilita su normal, come hai fatto per l'avcs
Saluti Fabio |
