Originalmente inviato da rossy60 L'antenna può restare all'interno dello scafo, ma metterla all'estreno male non fa;
non occorre un'antenna aggiuntiva;
dalla foto è configurata in mode 2 gas a sinistra, quindi il ch3 (thr) e 4 (rud) a sx ed il ch1 (ail) e ch 2 (elev) a dx, io utilizzo il canale 2 lo stick di dx con la molla di ritorno al centro ch 2 avanti indietro per il motore, ed il canale 4 stick di sx ch 4 per il timone, i canali 5 e 6 possono essere comandati degli interruttori sulla radio (per i servi vari);
il ponticello serve a fare il binding (riconoscimento) tra trtasmittente e ricevente la prima volta che li accendi, dovresti avere le istruzioni per farlo è facilissimo. |
Il barchino a 150 metri non lo vedi neanche.
