Raffa, mi pare che tu te la sia un po' presa, ma io ho cercato di spiegarti perché il modo dei palini a zero non è quello corretto. Che poi il modello voli bene perché il giroscopio riesce a sopperire al (seppur piccolo) difetto di settaggio è tutto un altro discorso. Se quando guidi una macchina vera in montagna in discesa non usi il freno a motore fai un errore. Poi magari hai una macchina con un impianto frenante da formula 1 che te lo perdona sempre, questo non vuol dire che fai bene... "Mi è sempre andata bene" non si può tradurre "è ugualmente corretto". Poi per carità, se non è nelle tue esigenze avere un comportamento simmetrico, o non senti la differenza fra destra e sinistra, o non hai voglia di fare una procedura più lunga, nessuno ti dice niente, solo non puoi sostenere che i due modi siano equivalenti!
__________________ o "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
