Vecchio 03 settembre 15, 17:50   #79 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
niente da fare, mettendo 110% o anche 125% sulla radio non cambia nulla, ho provato anche sul throttle e varia sempre da 175 a 350.
ruotando il trimmer su pin 5 non succede nulla anzi la tensione e 5v circa e non 1,5. il trimmer rotto?
Oppure hai collegato male il trimmer, stacca la resistenza da 270ohm dal pin 5 del 555, ruota il trimmer controllando la tensione sul capo libero della resistenza (quello che hai staccato), probabilmente non hai messo a GND un capo del trimmer o non hai collegato la resistenza sul cursore dello stesso.
Se hai 5V fissi non potrà mai funzionare.
Se cambi le escursioni od i fine corsa sulla radio una piccola variazione dovresti comunque notarla, ma anche quella che hai ora è sufficiente a farlo commutare.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
