Discussione: E flite Blade 200 SRX
Vecchio 03 settembre 15, 12:22   #601 (permalink)  Top
Titan95
Data registr.: 11-08-2015
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Comunque sulle istruzioni la ricarica delle batterie del tx non è prevista, dicono solo di usare batterie a perdere.
Per quanto riguarda la garanzia è sempre un problema con gli acquisti online, non avendo un contatto personale a volte è difficile risolvere i problemi o anche solo avere dei chiarimenti.
Ah si? Ma dentro c'é il circuito interno.. boh.. arriva tra poco il pacco, non capisco perche fanno questa funzione e non la utilizzano, è 1000 volte piu facile attaccate il carica al radiocomando e taaac! Fatto tutto!
Vi aggiornerò per eventuali modifiche che farò
Ascolte, ho una domanda
Si puo invertire il comando "sbanda lateralmente a destra e sinistra" che è a destra , e invertirlo con ll " destra e sinistra " della coda che per usarlo bisogna muovere l'accelleratore? ( spero riusciate a capirmi )
Del radiocomando intendo
Titan95 non è collegato   Rispondi citando
