Originally posted by pompier@28 febbraio 2005, 20:26 ti do un consiglio da amico usa conettori dorati da 4 mm vedrai che non te ne pentirai non usare i faston e neppure i tamya |
Certamente coi 4 mm. risolvi il problema della portata di corrente (fino a 80 Amp., mi pare). Ma puoi usare anche quelli da 3,5 mm., più piccoli e meno "ingombranti" e con la stessa portata.
Ma se da un lato risolvi il problema del rischio di inversione di polarità, dall'altro non sei mai sicuro su un eventuale "corto" accidentale; se il connettore femmina lo puoi rivestite col termoretraibile, non così col maschio che rimane sempre scoperto.
E poi mi risulta che anche quelli non siano molto economici.
Per un uso, diciamo, "da volatore della domenica che, però, vuole stare sul sicuro" penso che i Deans siano l'optimum.
Se andiamo "sul campo di gara", allora non bastano nemmeno i 4mm.; ora si usano dei connettori fissati fra loro con una "brugola" e che hanno, guarda un pò, una lontana rassomiglianza coi "Deans".
Che sia un caso? Mah!
