Quoto Nicola, ti serve un rasamento (rondella) per limitare il gioco assiale della campana.
Purtroppo non conoscendo quel motore non saprei dirti la misura esatta... comunque il rasamento dovrà avere il diametro interno pari a quello dell'albero motore e lo spessore di un paio di decimidi mm così ne potrai mettere una, due o più a seconda della necessità.
Se non le trovi così sottili (difficile trovarle al di fuori dei negozi di modellismo) prova con una da mezzo millimetro, sperando che non sia già troppo grossa.
Saluti
