Originalmente inviato da MarsWave Ecco le foto.
Purtroppo non c'è l' etichetta con le caratteristiche del motore ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Il servo bianco è quello che apre lo sportello della pastura, il servo nero è del timone, po c' è il motore, la batteria e gli spinotti dei servi...spero che basti grazie mille ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Allora:
il servo del timone è OK, quello non ci da problemi.
Il motore è un normalissimo motore a spazzole, un qualsiasi ESC per motori a spazzole che funzioni a 12V va bene (
320A 6-12V spazzolato Brushed Speed Controller ESC + 2A BEC per RC Boat Car | eBay)
Il problema è il motore dello scarico della pastura, che non è un servo standard e quindi non lo puoi comandare come tale. Potresti comandarlo come se fosse un motore, ma cosa succede se va a fondo scala? Si ferma o rompe tutto?
In ogni caso ti occorre una radio almeno a tre canali. Questa
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) ne ha sei, devi prendere il suo cavetto
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable per programmarla.
Carlo
