Originalmente inviato da Fabbione ciao , ho acquistato un edge 540 della NPM , ho montato un hacker a20 34s , pero non avendo l'adattatore per il montaggio inverso , ho dovuto aggistarmi e quindi l'elica dista un centimetro o poco + dalla naca , puo volare ???? un 'altra cosa , io un cavo unisce quelli dei due servi degli alettoni , ma sono un alettone funziona , il problema puo essere solo del cavo ? ( il servo non si muove x niente ) io ho una optic 6 e ho sull edge una ricevente jtronics micro 5ch, quindi non posso usare l'impostazione della optic ke permette di unire i due alettoni senza quel cavo, visto che mi servirebbe il 6ch che è assente . come faccio ?????????????????????????????????????????????????? ????? |
l'elica che sporge un cm in più dalla naca non crea molti problemi a parte quelli estetici. Verifica piuttosto il centraggio del modello perchè quel cm in più porta ad avere un assetto picchiato.
Il problema delgli alettoni è a mio parere nella connessione. Per prima cosa prova i servi singolarmente attaccandoli solo uno alla volta alla ricevente. Un volta appurato che i servi sono ok controlla le connessioni della prolunga a "Y" che li unisce, vedi se hai inserito le spinette dei servi nella prolunga rispettando la polarità.....
Felici atterraggi!
