Vecchio 01 settembre 15, 00:40   #13 (permalink)  Top
general lee
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
quella del telluride và bene solo col telluride appunto essendo a passo corto
sguarda le scocche da short course:hanno tendenzialmente gli stessi ingombri:sono standard ma controlla in ogni caso!se scrivono che è per traxxas slassh 4x4 vai sul sicuro
io il posteriore non lo lascerei bloccato del tutto sai perchè?se sterzi ma hai dietro bloccato se l'anteriore non ha molto grip(ma in ogni caso in realtà)l'alto tenderà ad andare diritta e non a sterzare
quelle tristi ruote cinesi hanno il vantaggio di avere le dimensioni interne del cerchione:smonta una ruota e controlla se la misura dell'interno è uguale allora puoi montarle..altrimenti hai buttato via solo soldi
ps comunque come puoi vedere con molle giuste il twist è piuttosto buono
Ultima modifica di general lee : 01 settembre 15 alle ore 00:46
general lee non è collegato   Rispondi citando
