Originalmente inviato da Devisbabbo Ciao!
Vorrei un consiglio, ho un piccolo modello ala alta che viaggia con 6 celle 900ampere e ho un regolarore della SCORPIO s 8018 standard, dovrebbe essere da 18ampere (???giusto??), collegato con questo motore 380 della robbe http://modellismoriccione.no-ip.org/...RICO+SUPER+380
e un elica di quelle a pressione ROSSO/NERO. Adesso mi hanno consigliato di mettere quelle a pressione bianche, (125*110). Il modellino così viaggia bene ma se volessi mettere un motore più grosso, più veloce?? Il 400 della graupner mi hanno detto che è uguale più o meno.
Ed ad aumentare auna cella che succede?? Non so se ho il giusto rapporto fra batterie - variatore-motore...
Grazie per il consiglio
Devis |
le eliche a pressione di cui parli immagino siano le Gunther. La Gunther bianca , con motore 400 6v in diretta e 8celle consuma poco più di 11amp quindi per aumentare le prestazioni puoi tranquillamente aumentare il numero di celle. Con 7 aumenti un pò le prestazioni senza sacrificare minimamente il motore, con 8 celle le prestazioni aumentano di più ma il motore inizia a scaldare (nulla di grave ovviamente basta che sia areato e dura moltissimo). Con ottimo raffreddamento è possibile usare un 400 6v anche con 9 celle (provato personalmente) con 13,5 ampere ma siamo al suo limite...
Se lasci il 380 non aumenterei il numero di celle perchè probabilmente lo bruceresti troppo presto.
In quanto al rego (che non conosco) se è un 18 amp basta e avanza, verifica sul manuale quante celle riesce a tirare prima di fare le prove....
