Originalmente inviato da kitaro si qui stiamo andando troppo sul tecnico.....
poi se voleta approfondire siete i benvenuti, ma l'origine era il peso che sopporta un modello con un certo carico alare.......... |
Scusa Kitaro, ma tu continui a porre male la domanda. Non è che il carico alare sopporta un certo peso ma è il carico alare che è il risultato di un certo peso in rapporto alla superficie alare. Variando il peso (a parità di superficie alare) varia il carico alare. Dimmi se mi sono spiegato sennò cercherò di spiegarmi meglio, altrimenti diventa un discorso tra sordi.
